Datasheet Texas Instruments THS4505 — Даташит
Серия | THS4505 |
Wideband, Low-Distortion Fully Differential Amplifier
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 май 2008
Купить THS4505 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 17 718 ₽ 29 предложений от 22 поставщиков Дифференциальный усилитель, 1 усилитель(-ей), -7 мВ, 1.02 дБ, 260 МГц, -40 °C, 85 °C | |||
THS4505DGKRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4505DGNR Texas Instruments | от 159 ₽ | ||
THS4505DGKR Texas Instruments | по запросу | ||
THS4505DR Texas Instruments | по запросу |
THS4505D | THS4505DG4 | THS4505DGK | THS4505DGKG4 | THS4505DGN | THS4505DGNG4 | THS4505DGNR | THS4505DR | THS4505DRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGN | DGN | DGN | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 4505 | 4505 | ATA | ATA | BDC | BDC | BDC | 4505 | 4505 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4505D | THS4505DG4 | THS4505DGK | THS4505DGKG4 | THS4505DGN | THS4505DGNG4 | THS4505DGNR | THS4505DR | THS4505DRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
3rd Harmonic, dBc | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
@ MHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
CMRR(Min), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Input Bias Current(Max), pA | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 |
Iq per channel(Max), мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq per channel(Typ), мА | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4505 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
