Datasheet Texas Instruments THS4508 — Даташит
Серия | THS4508 |
Wideband Fully Differential Amplifier
Wideband Low Noise Low Distortion Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 сен 2008
Купить THS4508 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 5 434 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4508RGTT Differential Amplifier, Wideband, 1 Amplifiers, 4mV, 6dB, 2GHz, -40℃, 85℃ | |||
THS4508RGTR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4508RGTT Texas Instruments | 510 ₽ | ||
THS4508 Texas Instruments | по запросу | ||
THS4508RGTT Texas Instruments | по запросу |
THS4508RGTT | |
Статус продукта | В производстве |
THS4508RGTT | |
N | 1 |
Pin | 16 |
Package Type | RGT |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 4508 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | THS4508RGTT |
2nd Harmonic, dBc | 104 |
3rd Harmonic, dBc | 105 |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 2 |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 2000 |
CMRR(Typ), дБ | 90 |
GBW(Typ), МГц | 3000 |
Input Bias Current(Max), pA | 15500000 |
Iq per channel(Max), мА | 42.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 39.2 |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 96 |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6400 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.25 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3.75 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 |
THS4508RGTT | |
- Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converterPDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
- Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Analysis of fully differential amplifiersPDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4508 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
