Datasheet Texas Instruments THS4511 — Даташит
Серия | THS4511 |
Wideband, Low Noise, Low Distortion Fully Differential Amplifier
Wideband, Low-Noise, Low-Distortion, Fully-Diff Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 ноя 2009
Купить THS4511 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 44 706 ₽ 23 предложений от 19 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4511RGTT Differential Amplifier, Wideband, 1 Amplifiers, 4mV, 1.6GHz, -40℃, 85℃ | |||
THS4511RGTR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4511RGTR Texas Instruments | от 392 ₽ | ||
THS4511EVM Texas Instruments | по запросу | ||
THS4511RGTR | по запросу |
THS4511RGTR | THS4511RGTRG4 | THS4511RGTT | THS4511RGTTG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | RGT | RGT | RGT | RGT |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 250 | 250 | ||
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | ||
Маркировка | 4511 | 4511 |
Parameters / Models | THS4511RGTR | THS4511RGTRG4 | THS4511RGTT | THS4511RGTTG4 |
2nd Harmonic, dBc | 117 | 117 | ||
2nd Harmonic(dBc) | 117 | 117 | ||
3rd Harmonic, dBc | 106 | 106 | ||
3rd Harmonic(dBc) | 106 | 106 | ||
@ MHz | 10 | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | ||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | ||
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 5.45 | 1ku | 5.45 | 1ku | ||
Архитектура | Fully Differential Voltage FB | Fully Differential Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 1600 | 1600 | ||
BW @ Acl(MHz) | 1600 | 1600 | ||
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 90 | 90 | ||
GBW(Typ), МГц | 2000 | 2000 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 2000 | 2000 | ||
Input Bias Current(Max), pA | 15500000 | 15500000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 15500000 | 15500000 | ||
Iq per channel(Max), мА | 42.5 | 42.5 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 42.5 | 42.5 | ||
Iq per channel(Typ), мА | 39.2 | 39.2 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 39.2 | 39.2 | ||
Количество каналов | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | ||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.3 | 2.3 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2.3 | 2.3 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Output Current(Typ), мА | 96 | 96 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 96 | 96 | ||
Package Group | QFN | QFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 16QFN: 9 mm2: 3 x 3(QFN) | 16QFN: 9 mm2: 3 x 3(QFN) | ||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 4900 | 4900 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 4900 | 4900 | ||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.25 | 5.25 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.25 | 5.25 | ||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3.75 | 3.75 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3.75 | 3.75 | ||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 20 | 20 | ||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2 | 2 | ||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 2 | 2 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4 | 4 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converterPDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
- Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Analysis of fully differential amplifiersPDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4511 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
