Datasheet Texas Instruments THS4513 — Даташит
Серия | THS4513 |
Wideband, Low Noise, Low Distortion Fully Differential Amplifier
Wideband, Low-Noise, Low-Distortion, Fully-Differential Amplifier. datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 янв 2013
Купить THS4513 на РадиоЛоцман.Цены — от 303 до 5 438 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков Операционные усилители Wideband Low Noise Low Distortion | |||
THS4513RGT Texas Instruments | 303 ₽ | ||
THS4513RGTR Texas Instruments | от 323 ₽ | ||
THS4513 Texas Instruments | по запросу | ||
THS4513RGTT | по запросу |
THS4513RGTR | THS4513RGTRG4 | THS4513RGTT | THS4513RGTTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | RGT | RGT | RGT | RGT |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 4513 | 4513 | 4513 | 4513 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4513RGTR | THS4513RGTRG4 | THS4513RGTT | THS4513RGTTG4 |
2nd Harmonic, dBc | 110 | 110 | 110 | 110 |
3rd Harmonic, dBc | 108 | 108 | 108 | 108 |
@ MHz | 10 | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Voltage FB | Voltage FB | Voltage FB | Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Input Bias Current(Max), pA | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 |
Iq per channel(Max), мА | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
Iq per channel(Typ), мА | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 96 | 96 | 96 | 96 |
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Low-power, high-intercept interface to the ADS5424, 105-MSPS converterPDF, 478 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
- Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..PDF, 255 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Analysis of fully differential amplifiersPDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4513 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
