HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments THS4513-SP — Даташит
СерияTHS4513-SP
Rad-Tolerant Class V, Wideband, Fully Differential Amplifier
THS4513-SP Rad-Tolerant Class V, Wideband, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 окт 2007
T-electron
THS4513-SP
5962-0722301VFA
Статус продуктаВ производстве
5962-0722301VFA
N1
Pin16
Package TypeHKT
Industry STD TermCFP (HSL)
JEDEC CodeR-CDFP-G
Package QTY1
Width (мм)7.1
Length (мм)10.16
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2.13
Parameters / Models5962-0722301VFA
5962-0722301VFA
АрхитектураFully Differential,Voltage FB
CMRR(Typ), дБ80
GBW(Typ), МГц3000
IIB(Max), pA15500000
Iq per channel(Max), мА40.9
Iq per channel(Typ), мА37.7
Количество каналов1
Offset Drift(Typ), uV/C2.6
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Current(Typ), мА96
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)
Rail-to-RailNo
RatingSpace
Slew Rate(Typ), V/us5100
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц22
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4
5962-0722301VFA
RoHSSee ti.com
Серия: THS4513-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4513-SP
Публикации по теме
