Datasheet Texas Instruments THS4520 — Даташит
Серия | THS4520 |
Rail-to-Rail Output Wideband Fully Differential Amplifier
Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 мар 2007
Купить THS4520 на РадиоЛоцман.Цены — от 156 до 5 438 ₽ 30 предложений от 19 поставщиков Дифференциальный усилитель, 1 усилитель(-ей), 2.5 мВ, 1 дБ, 620 МГц, -40 °C, 85 °C | |||
THS4520RGTT Texas Instruments | 156 ₽ | ||
THS4520RGTRG4 Texas Instruments | 160 ₽ | ||
THS4520RGTT Texas Instruments | 329 ₽ | ||
THS4520RGTRG4 Texas Instruments | по запросу |
THS4520RGTR | THS4520RGTRG4 | THS4520RGTT | THS4520RGTTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | RGT | RGT | RGT | RGT |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4520RGTR | THS4520RGTRG4 | THS4520RGTT | THS4520RGTTG4 |
2nd Harmonic, dBc | 115 | 115 | 115 | 115 |
3rd Harmonic, dBc | 123 | 123 | 123 | 123 |
@ MHz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Voltage FB | Voltage FB | Voltage FB | Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 620 | 620 | 620 | 620 |
CMRR(Typ), дБ | 84 | 84 | 84 | 84 |
GBW(Typ), МГц | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
Iq per channel(Max), мА | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 105 | 105 | 105 | 105 |
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 570 | 570 | 570 | 570 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 3PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 2PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- Q3 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- Q4 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4520 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
