Datasheet Texas Instruments THS4522 — Даташит
Серия | THS4522 |
Very low power dual channel rail-to-rail output fully differential amplifier
THS452x Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-To-Rail Output, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июн 2015
Купить THS4522 на РадиоЛоцман.Цены — от 142 до 10 881 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков Дифференциальный усилитель, 2 усилитель(-ей), 2 мВ, 1.02 дБ, 95 МГц, -40 °C, 85 °C | |||
THS4522IPWR Texas Instruments | 142 ₽ | ||
THS4522IPWR Texas Instruments | 158 ₽ | ||
THS4522IPW Texas Instruments | 314 ₽ | ||
THS4522IPWR Texas Instruments | от 799 ₽ |
THS4522IPW | THS4522IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | THS4522 | THS4522 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | THS4522IPW | THS4522IPWR |
2nd Harmonic, dBc | 133 | 133 |
3rd Harmonic, dBc | 141 | 141 |
@ MHz | 0.001 | 0.001 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Voltage FB | Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 145 | 145 |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 102 | 102 |
GBW(Typ), МГц | 95 | 95 |
Input Bias Current(Max), pA | 900000 | 900000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.25 | 1.25 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.14 | 1.14 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 55 | 55 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 490 | 490 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.2 | 5.2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 4.6 | 4.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 |
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 3PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 2PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- Analysis of fully differential amplifiersPDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4522 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
