HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments THS4524-EP — Даташит
СерияTHS4524-EP
Enhanced Product very low power quad channel rail-to-rail output fully differential amplifier
Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Fully Diff. Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 14 авг 2013
Acme Chip
THS4524EP
THS4524MDBTEPTHS4524MDBTREPV62/12612-01XEV62/12612-01XE-T
Статус продуктаАнонсированВ производствеВ производствеАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin38383838
Package TypeDBTDBTDBTDBT
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000200050
МаркировкаTHS4524EPTHS4524EPTHS4524EPTHS4524EP
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)9.79.79.79.7
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Parameters / ModelsTHS4524MDBTEP
THS4524MDBTEP
THS4524MDBTREP
THS4524MDBTREP
V62/12612-01XE
V62/12612-01XE
V62/12612-01XE-T
V62/12612-01XE-T
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FB
CMRR(Min), дБ80808080
CMRR(Typ), дБ102102102102
GBW(Typ), МГц95959595
IIB(Max), pA5500000550000055000005500000
Iq per channel(Max), мА1.41.41.41.4
Iq per channel(Typ), мА1.151.151.151.15
Количество каналов4444
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА55555555
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us490490490490
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5.25.25.25.2
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ8888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4524-EP
