Datasheet Texas Instruments THS4541 — Даташит
Серия | THS4541 |
High-Speed Differential I/O Amplifier
THS4541 Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Precision, 850-MHz Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2014
Купить THS4541 на РадиоЛоцман.Цены — от 127 до 11 358 ₽ 26 предложений от 15 поставщиков Дифференциальный усилитель, 1 усилитель(-ей), 100 мкВ, 119 дБ, 620 МГц, -40 °C, 125 °C | |||
THS4541IRGT Texas Instruments | 127 ₽ | ||
THS4541IRGTT Texas Instruments | 222 ₽ | ||
THS4541IRUNR Texas Instruments | 367 ₽ | ||
THS4541IRGTR Texas Instruments | по запросу |
THS4541IRGTR | THS4541IRGTT | THS4541IRUNR | THS4541IRUNT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 10 | 10 |
Package Type | RGT | RGT | RUN | RUN |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | HS4541 | HS4541 | 4541 | 4541 |
Width (мм) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Length (мм) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4541IRGTR | THS4541IRGTT | THS4541IRUNR | THS4541IRUNT |
2nd Harmonic, dBc | 140 | 140 | 140 | 140 |
3rd Harmonic, dBc | 140 | 140 | 140 | 140 |
@ MHz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 620 | 620 | 620 | 620 |
CMRR(Min), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 850 | 850 | 850 | 850 |
Input Bias Current(Max), pA | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 |
Iq per channel(Max), мА | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | VQFN | VQFN | QFN | QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 33 | 33 | 33 | 33 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Input impedance matching with fully differential amplifiersPDF, 643 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCsPDF, 105 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4541 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
