Datasheet Texas Instruments THS4551 — Даташит
Серия | THS4551 |
Low Noise, Precision, 150MHz, Fully Differential Amplifier
THS4551 Low-Noise, Precision, 150-MHz, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 июл 2017
Купить THS4551 на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 10 980 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4551IDGKT Differential Amplifier, 1 Amplifiers, 50µV, 120dB, 135MHz, -40℃, 125℃ New | |||
THS4551IRUNR Texas Instruments | от 117 ₽ | ||
THS4551IRGT Texas Instruments | 138 ₽ | ||
THS4551IDGKT Texas Instruments | 230 ₽ | ||
THS4551IRGTR Texas Instruments | 545 ₽ |
THS4551IDGKR | THS4551IDGKT | THS4551IRGTR | THS4551IRGTT | THS4551IRUNR | THS4551IRUNT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 16 | 16 | 10 | 10 |
Package Type | DGK | DGK | RGT | RGT | RUN | RUN |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VQFN | VQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 4551 | 4551 | HS4551 | HS4551 | 4551 | 4551 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .9 | .9 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4551IDGKR | THS4551IDGKT | THS4551IRGTR | THS4551IRGTT | THS4551IRUNR | THS4551IRUNT |
2nd Harmonic, dBc | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
3rd Harmonic, dBc | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
@ MHz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
CMRR(Min), дБ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Input Bias Current(Max), pA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VQFN | VQFN | QFN | QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4551 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
