Datasheet Texas Instruments THS5661A — Даташит
Серия | THS5661A |
12-Bit, 125-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC)
12-Bit, 125 MSPS, CommsDAC Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 960 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 сен 2002
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 12-Bit 125 MSPS CommsDAC | |||
THS5661A | по запросу | ||
THS5661A Texas Instruments | по запросу | ||
THS5661AIDW | THS5661AIPW | THS5661AIPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 50 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | THS5661AI | TJ5661AI | TJ5661AI |
Width (мм) | 7.5 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 17.9 | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 2.35 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | THS5661AIDW | THS5661AIPW | THS5661AIPWR |
Архитектура | Current Source | Current Source | Current Source |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 |
Interface | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x | 1x | 1x |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 175 | 175 | 175 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 |
SFDR, дБ | 59 | 59 | 59 |
Sample / Update Rate, MSPS | 125 | 125 | 125 |
- Using TI FIFOs to Interface High-Speed Data Converters With TI TMS320 DSPsPDF, 249 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2001
Most high-speed data converters cannot be connected directly to a digital signal processor (DSP). The required transfer rates would tie up most of the DSP's I/O bandwidth. A FIFO is an appropriate solution for this problem because it can buffer a large block of data, and the DSP can read data from the FIFO in a burst mode. This is much more efficient compared to single reads for every sampled valu - Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS5661A (3)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
