Datasheet Texas Instruments THS6002 — Даташит
Серия | THS6002 |
Dual Differential Line Driver/Receiver
Dual Differential Line Drivers And Receivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 мар 2007
Купить THS6002 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 59 893 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Current FeedbackDual Differential Line Driver/Receiver ADSL Driver and Receiver Dual 20Pin HSOP EP Tube | |||
THS6002CDWPRG4 Texas Instruments | 75 ₽ | ||
THS6002IDWP Texas Instruments | от 398 ₽ | ||
THS6002CDWPR Texas Instruments | 741 ₽ | ||
THS6002CDWPR Texas Instruments | 1 656 ₽ |
THS6002CDWP | THS6002CDWPG4 | THS6002IDWP | THS6002IDWPR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DWP | DWP | DWP | DWP |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | THS6002C | THS6002C | THS6002I | THS6002I |
Width (мм) | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |
Length (мм) | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |
Thickness (мм) | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS6002CDWP | THS6002CDWPG4 | THS6002IDWP | THS6002IDWPR |
2nd Harmonic, dBc | 70 | 70 | 70 | 70 |
3rd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 | 80 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB |
BW @ Acl, МГц | 140 | 140 | 140 | 140 |
CMRR(Min), дБ | 62 | 62 | 62 | 62 |
CMRR(Typ), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 |
GBW(Typ), МГц | 140 | 140 | 140 | 140 |
Input Bias Current(Max), pA | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
Iq per channel(Max), мА | 13 | 13 | 13 | 13 |
Iq per channel(Typ), мА | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 500 | 500 | 500 | 500 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6002 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
