Datasheet Texas Instruments THS6042 — Даташит
Серия | THS6042 |
350-mA, +/-12V ADSL CPE Line Driver
350 mA +/-12V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 дек 2001
Купить THS6042 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 28 139 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Быстродействующие операционные усилители 350-mA +/-12V ADSL CPE Line Driver | |||
THS6042CD Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS6042CD Texas Instruments | 319 ₽ | ||
THS6042CDDA Texas Instruments | 344 ₽ | ||
THS6042CDDA Texas Instruments | по запросу |
THS6042CDDA | THS6042CDDAG3 | THS6042ID | THS6042IDDA | THS6042IDG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DDA | DDA | D | DDA | D |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | SOIC | HSOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | 6042C | 6042C | 6042I | 6042I | 6042I |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.91 | 3.9 | 3.91 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 4.9 | 4.89 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | 1.58 | 1.48 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.75 | 1.7 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS6042CDDA | THS6042CDDAG3 | THS6042ID | THS6042IDDA | THS6042IDG4 |
2nd Harmonic, dBc | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
3rd Harmonic, dBc | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB |
BW @ Acl, МГц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
CMRR(Min), дБ | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
CMRR(Typ), дБ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
GBW(Typ), МГц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
Iq per channel(Max), мА | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SOIC | SO PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6042 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
