Datasheet Texas Instruments THS6062 — Даташит
Серия | THS6062 |
Low-Noise ADSL Dual Differential Receiver
Low-Noise ADSL Dual Differential Receiver datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 окт 2007
Купить THS6062 на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 26 317 ₽ 25 предложений от 22 поставщиков Буферы и линейные аппаратные драйверы Low-Noise ADSL Dual Diff Receiver | |||
THS6062CDRG4 Texas Instruments | от 56 ₽ | ||
THS6062IDRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS6062 Texas Instruments | по запросу | ||
THS6062ID(SOP8) Texas Instruments | по запросу |
THS6062CD | THS6062CDGN | THS6062CDGNR | THS6062CDR | THS6062CDRG4 | THS6062ID | THS6062IDGNR | THS6062IDGNRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGN | DGN | D | D | D | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 80 | 2500 | 75 | 2500 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | 6062C | ABE | ABE | 6062I | ABH | ABH | ||
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS6062CD | THS6062CDGN | THS6062CDGNR | THS6062CDR | THS6062CDRG4 | THS6062ID | THS6062IDGNR | THS6062IDGNRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
2nd Harmonic(dBc) | 91 | 91 | ||||||
3rd Harmonic, dBc | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
3rd Harmonic(dBc) | 109 | 109 | ||||||
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | ||||||
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Approx. Price (US$) | 3.68 | 1ku | 3.68 | 1ku | ||||||
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
BW @ Acl(MHz) | 100 | 100 | ||||||
CMRR(Min), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
CMRR(Min)(dB) | 85 | 85 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 95 | 95 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 100 | 100 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 10000000 | 10000000 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 9 | 9 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 7.5 | 7.5 | ||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 20 | 20 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 90 | 90 | ||||||
Package Group | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 100 | 100 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 33 | 33 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | 4.5 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 1.6 | 1.6 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 | 6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6062 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
