Datasheet Texas Instruments THS6072 — Даташит
Серия | THS6072 |
Low-Power ADSL Differential Receiver
Low-Power ADSL Differntial Receivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июн 2001
Купить THS6072 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 13 549 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Low-Power ADSL Diff Receiver | |||
THS6072CDGNR Texas Instruments | 75 ₽ | ||
THS6072IDGN Texas Instruments | 123 ₽ | ||
THS6072IDGN | 13 549 ₽ | ||
THS6072DGN Texas Instruments | по запросу |
THS6072CD | THS6072CDGN | THS6072CDGNR | THS6072CDGNRG4 | THS6072ID | THS6072IDG4 | THS6072IDGNR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGN | DGN | DGN | D | D | DGN |
Industry STD Term | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 80 | 75 | 75 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | H6072C | AHZ | AHZ | H6072I | H6072I | AIA | |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS6072CD | THS6072CDGN | THS6072CDGNR | THS6072CDGNRG4 | THS6072ID | THS6072IDG4 | THS6072IDGNR |
2nd Harmonic, dBc | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
2nd Harmonic(dBc) | 81 | 81 | |||||
3rd Harmonic, dBc | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
3rd Harmonic(dBc) | 87 | 87 | |||||
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | |||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 2.35 | 1ku | 2.35 | 1ku | |||||
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
BW @ Acl(MHz) | 175 | 175 | |||||
CMRR(Min), дБ | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
CMRR(Min)(dB) | 78 | 78 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 90 | 90 | |||||
GBW(Typ), МГц | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 175 | 175 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 10000000 | 10000000 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 4.2 | 4.2 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 3.4 | 3.4 | |||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 15 | 15 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||
Output Current(Typ), мА | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 85 | 85 | |||||
Package Group | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | |||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 230 | 230 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 32 | 32 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 9 | 9 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 10 | 10 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6072 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
