Datasheet Texas Instruments THS6182 — Даташит
Серия | THS6182 |
Low Power Dissipation ADSL Line Driver
Low Power Dissipation ADSL Line Driver datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 11 июн 2007
Купить THS6182 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 11 358 ₽ 24 предложений от 20 поставщиков Буферы и линейные аппаратные драйверы Low Pwr Dissipation Line Driver | |||
THS6182DR Texas Instruments | 75 ₽ | ||
THS6182DWRG4 Texas Instruments | от 187 ₽ | ||
THS6182RHFR Texas Instruments | от 1 066 ₽ | ||
THS6182RHFT Texas Instruments | по запросу |
THS6182D | THS6182DW | THS6182DWP | THS6182DWPR | THS6182DWPRG4 | THS6182RHFR | THS6182RHFT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Package Type | D | DW | DWP | DWP | DWP | RHF | RHF |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
Package QTY | 40 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | THS6182 | THS6182 | THS6182 | THS6182 | THS6182 | 6182 | 6182 |
Width (мм) | 3.91 | 7.5 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 4 | 4 |
Length (мм) | 9.9 | 12.8 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 2.35 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS6182D | THS6182DW | THS6182DWP | THS6182DWPR | THS6182DWPRG4 | THS6182RHFR | THS6182RHFT |
2nd Harmonic, dBc | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
3rd Harmonic, dBc | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB | Current FB |
BW @ Acl, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Min), дБ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
CMRR(Typ), дБ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
GBW(Typ), МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Input Bias Current(Max), pA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |
Iq per channel(Max), мА | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Package Group | SOIC | SOIC | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Wireline Data Transmission and ReceptionPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6182 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
