Datasheet Texas Instruments THS6204 — Даташит
Серия | THS6204 |
Dual Port VDSL2 Line Driver Amplifier
Dual-Port, Differential VDSL2 Line Driver Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 апр 2009
Купить THS6204 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 10 740 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков Dual Port VDSL2 Line Driver Amplifier 24-HTSSOP -40℃ to 85℃ | |||
THS6204IPWPR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS6204IPWP Texas Instruments | 147 ₽ | ||
THS6204IPWPR Texas Instruments | 321 ₽ | ||
THS6204IRHFT | по запросу |
THS6204IPWP | THS6204IRHFR | THS6204IRHFT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 24 | 24 | 24 |
Package Type | PWP | RHF | RHF |
Industry STD Term | HTSSOP | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
Package QTY | 60 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | THS6204 | THS6204 | THS6204 |
Width (мм) | 4.4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 7.8 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1 | 1 |
Parameters / Models | THS6204IPWP | THS6204IRHFR | THS6204IRHFT |
2nd Harmonic, dBc | 100 | 100 | 100 |
3rd Harmonic, dBc | 89 | 89 | 89 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 2 | 2 | 2 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Current FB | Current FB | Current FB |
BW @ Acl, МГц | 160 | 160 | 160 |
CMRR(Min), дБ | 53 | 53 | 53 |
CMRR(Typ), дБ | 65 | 65 | 65 |
GBW(Typ), МГц | 160 | 160 | 160 |
Input Bias Current(Max), pA | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
Iq per channel(Max), мА | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 21 | 21 | 21 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 110 | 110 | 110 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 416 | 416 | 416 |
Package Group | HTSSOP | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3800 | 3800 | 3800 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 28 | 28 | 28 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 50 | 50 | 50 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6204 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
