Datasheet Texas Instruments THS6212 — Даташит
Серия | THS6212 |
High Speed, Differential Line Driver Amplifier
THS6212 Differential Broadband PLC Line Driver Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2017
Купить THS6212 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 9 228 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS6212IRHFT Differential Amplifier, 2 Amplifiers, 60 mV, 150 MHz, -40 C, 85 CNew | |||
THS6212IRHFT Texas Instruments | от 30 ₽ | ||
THS6212IRHF Texas Instruments | 83 ₽ | ||
THS6212IRHFR Texas Instruments | 147 ₽ | ||
THS6212IRHFR | 9 228 ₽ |
THS6212IRHFR | THS6212IRHFT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | RHF | RHF |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | THS6212 | THS6212 |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | THS6212IRHFR | THS6212IRHFT |
2nd Harmonic, dBc | 100 | 100 |
3rd Harmonic, dBc | 89 | 89 |
@ MHz | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 10 | 10 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Current FB,DSL Line Driver | Current FB,DSL Line Driver |
BW @ Acl, МГц | 150 | 150 |
CMRR(Min), дБ | 53 | 53 |
CMRR(Typ), дБ | 65 | 65 |
GBW(Typ), МГц | 150 | 150 |
Input Bias Current(Max), pA | 3500000 | 3500000 |
Iq per channel(Max), мА | 24 | 24 |
Iq per channel(Typ), мА | 21 | 21 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 155 | 155 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 417 | 417 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3800 | 3800 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 28 | 28 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9 | 9 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.7 | 2.7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 50 | 50 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6212 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
