Datasheet Texas Instruments THS6226 — Даташит
Серия | THS6226 |
Class H, Fixed Gain VDSL2 Dual Port Low-Power xDSL Line Driver
Gated-Class H, Dual-Port, VDSL2 Line Driver datasheet
PDF, 995 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2011
Купить THS6226 на РадиоЛоцман.Цены — от 105 до 15 008 ₽ 23 предложений от 16 поставщиков Буферы и линейные аппаратные драйверы Fixed Gain Dual Port Low-Pwr Line Driver | |||
THS6226IRHBR Texas Instruments | от 105 ₽ | ||
THS6226IRHBR Texas Instruments | 161 ₽ | ||
THS6226IRHBR Texas Instruments | 187 ₽ | ||
THS6226IRHB Texas Instruments | 270 ₽ |
THS6226IRHBR | THS6226IRHBT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 32 | 32 |
Package Type | RHB | RHB |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | IRHB | IRHB |
Width (мм) | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | THS6226IRHBR | THS6226IRHBT |
2nd Harmonic, dBc | 91 | 91 |
3rd Harmonic, dBc | 91 | 91 |
@ MHz | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 19 | 19 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Current FB | Current FB |
BW @ Acl, МГц | 125 | 125 |
GBW(Typ), МГц | 125 | 125 |
Input Bias Current(Max), pA | 6200000 | 6200000 |
Iq per channel(Max), мА | 24.5 | 24.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 23.5 | 23.5 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 15 | 15 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 383 | 383 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1500 | 1500 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 6.3 | 6.3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6226 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
