Datasheet Texas Instruments THS7001 — Даташит
Серия | THS7001 |
70-MHz High-Speed Programmable-Gain Amplifier
70-MHz Programmable-Gain Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 мар 2007
Купить THS7001 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 25 276 ₽ 23 предложений от 19 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS7001IPWP Programmable/Variable Amplifier, 1Channels, 2 Amplifier, 70MHz, -40℃, 85℃, ± 4.5V to ± 16V | |||
THS7001IPWPR Texas Instruments | 75 ₽ | ||
THS7001CPWPR Texas Instruments | 207 ₽ | ||
THS7001IPWP Texas Instruments | 558 ₽ | ||
THS7001PWP Texas Instruments | по запросу |
THS7001CPWP | THS7001CPWPG4 | THS7001CPWPR | THS7001IPWP | THS7001IPWPG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | PWP | PWP | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 | 70 | 2000 | 70 | 70 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | THS7001C | THS7001C | THS7001C | THS7001I | THS7001I |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS7001CPWP | THS7001CPWPG4 | THS7001CPWPR | THS7001IPWP | THS7001IPWPG4 |
Acl, min spec gain, V/V | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
BW @ Acl, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max Gain, дБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
PGA/VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) |
Slew Rate(Typ), V/us | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vs(Max), В | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vs(Min), В | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7001 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
