Datasheet Texas Instruments THS7303 — Даташит
Серия | THS7303 |
3-Ch Low Power Video Amp w/I2C Control, Select Filters +6db Gain 2:1 Input MUX
3-Ch, Low-Power Video Amp w/I2C Control, Select Filters, 6db Gain, 2:1 Input MUX datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 мар 2011
Купить THS7303 на РадиоЛоцман.Цены — от 125 до 15 109 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков 3CH Low Power Video Amp w/I2C Control, Select Filters +6dB Gain 2: 1Input MUX 20-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
THS7303PWR Texas Instruments | 125 ₽ | ||
THS7303PWR Texas Instruments | от 133 ₽ | ||
THS7303PWR Texas Instruments | 225 ₽ | ||
THS7303PWR Texas Instruments | по запросу |
THS7303PW | THS7303PWG4 | THS7303PWR | THS7303PWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 70 | 70 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | HS7303PW | HS7303PW | HS7303PW | HS7303PW |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS7303PW | THS7303PWG4 | THS7303PWR | THS7303PWRG4 |
Diff Gain, % | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Diff Phase, deg | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 70 | 70 | 70 | 70 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Vs(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vs(Min), В | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7303 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
