Datasheet Texas Instruments THS7365 — Даташит
Серия | THS7365 |
6-Channel Video Amplifier with 3-SD and 3-HD 6th-Order Filters and 6-dB
6-Channel Video Amp with 3-SD and 3-HD 6th-Order Filters & 6-dB Gain datasheet
PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 25 мар 2009
Купить THS7365 на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 7 657 ₽ 22 предложений от 17 поставщиков 6Channel Video Amplifier with 3-SD and 3-HD 6th-Order Filters and 6dB 20-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
THS7365IPWR Texas Instruments | от 34 ₽ | ||
THS7365IPWR Texas Instruments | 59 ₽ | ||
THS7365IPWR Texas Instruments | 249 ₽ | ||
THS7365IPWR Texas Instruments | по запросу |
THS7365IPW | THS7365IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 70 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | THS7365 | THS7365 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | THS7365IPW | THS7365IPWR |
Diff Gain, % | 0.2 | 0.2 |
Diff Phase, deg | 0.3 | 0.3 |
Количество каналов | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog |
Vs(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vs(Min), В | 2.6 | 2.6 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7365 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
