Datasheet Texas Instruments THS7376 — Даташит
Серия | THS7376 |
4-Channel Video Amplifier with 1-SD and 3-HD 8th-Order Filters and 6-dB Gain
4-Channel Video Amplifier with One SD and Three HD 8th-Order Filters with 6-dB G datasheet
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 27 июн 2013
Купить THS7376 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 3 116 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков 4Channel Video Amplifier with 1-SD and 3-HD 8th-Order Filters and 6dB Gain 14-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
THS7376IPW Texas Instruments | от 26 ₽ | ||
THS7376IPWR Texas Instruments | 46 ₽ | ||
THS7376IPW Texas Instruments | по запросу | ||
THS7376IPWR Texas Instruments | по запросу |
THS7376IPW | THS7376IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | THS7376 | THS7376 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | THS7376IPW | THS7376IPWR |
Diff Gain, % | 0.2 | 0.2 |
Diff Phase, deg | 0.3 | 0.3 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog |
Vs(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vs(Min), В | 2.85 | 2.85 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7376 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
