Datasheet Texas Instruments THS770012 — Даташит
Серия | THS770012 |
High-Speed Fully Differential ADC Driver Amplifier with 10 to 13 dB Selectable Gain
Broadband, Fully Differential 14-/16-Bit ADC Driver Amplifier.. datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 янв 2012
Купить THS770012 на РадиоЛоцман.Цены — от 333 до 13 622 ₽ 14 предложений от 13 поставщиков High-Speed Fully Differential ADC Driver Amplifier with 10 to 13dB Selectable Gain 24-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
THS770012IRGER Texas Instruments | 333 ₽ | ||
THS770012IRGER Texas Instruments | 492 ₽ | ||
THS770012IRGER Texas Instruments | по запросу | ||
THS770012IRGER | THS770012IRGET | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | RGE | RGE |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | THS7700 | THS7700 |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .88 | .88 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | THS770012IRGER | THS770012IRGET |
2nd Harmonic, dBc | 90 | 90 |
3rd Harmonic, dBc | 100 | 100 |
@ MHz | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 4 | 4 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Current FB,Fully Differential | Current FB,Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 900 | 900 |
CMRR(Min), дБ | 36 | 36 |
CMRR(Typ), дБ | 60 | 60 |
GBW(Typ), МГц | 900 | 900 |
Iq per channel(Max), мА | 115 | 115 |
Iq per channel(Typ), мА | 100 | 100 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3400 | 3400 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.25 | 5.25 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.75 | 4.75 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.5 | 1.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS770012 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
