HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TL032A — Даташит
СерияTL032A
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Dual Operational Amplifier
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
Рукав для штукатурных работ TITAN LOCK 1,25in, «ASBEST», внутренний диаметр 32мм, 40бар, 5 метров TL032AS_5
Рукав для штукатурных работ TITAN LOCK - TL032AS_5
6 760 ₽
TL032A
TL032A/AI
T-electron
TL032A
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
TL032ACDTL032ACDG4TL032ACDRTL032ACPTL032AIDTL032AIDG4TL032AIDRTL032AIDRG4TL032AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin888888888
Package TypeDDDPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757525005075752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка032AC032AC032ACTL032ACP032AI032AI032AI032AITL032AIP
Width (мм)3.913.913.916.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.99.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.583.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.272.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.755.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL032ACD
TL032ACD
TL032ACDG4
TL032ACDG4
TL032ACDR
TL032ACDR
TL032ACP
TL032ACP
TL032AID
TL032AID
TL032AIDG4
TL032AIDG4
TL032AIDR
TL032AIDR
TL032AIDRG4
TL032AIDRG4
TL032AIP
TL032AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ757575757575757575
CMRR(Typ), дБ949494949494949494
GBW(Typ), МГц1.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200200200
Iq per channel(Max), мА0.280.280.280.280.280.280.280.280.28
Iq per channel(Typ), мА0.2170.2170.2170.2170.2170.2170.2170.2170.217
Количество каналов222222222
Offset Drift(Typ), uV/C9.79.79.79.79.79.79.79.79.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА888888888
Package GroupSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.92.92.92.92.92.92.92.92.9
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10303030303030303030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10101010101010101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц414141414141414141
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL032A
