Datasheet Texas Instruments TL051 — Даташит
Серия | TL051 |
Enhanced JFET Precision Operational Amplifier
TL05x, TL05xA datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2003
Купить TL051 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 1 504 ₽ 45 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 2.8 МГц, 16 В/мкс, ± 5В до ± 15В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
TL051CD Texas Instruments | 12 ₽ | ||
TL051CDR Texas Instruments | 13 ₽ | ||
TL051CDR Texas Instruments | по запросу | ||
TL051IP Texas Instruments | по запросу |
TL051CD | TL051CDR | TL051CDRG4 | TL051CP | TL051CPE4 | TL051ID | TL051IDR | TL051IP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P | P | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | |||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |||
Маркировка | TL051C | TL051C | TL051C | TL051CP | TL051CP | |||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL051CD | TL051CDR | TL051CDRG4 | TL051CP | TL051CPE4 | TL051ID | TL051IDR | TL051IP |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 0.17 | 1ku | 0.17 | 1ku | 0.17 | 1ku | |||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
CMRR(Min)(dB) | 75 | 75 | 75 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
CMRR(Typ)(dB) | 93 | 93 | 93 | |||||
GBW(Typ), МГц | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
GBW(Typ)(MHz) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | 200 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||
Iq per channel(Max)(mA) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
Iq per channel(Typ)(mA) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 8 | 8 | 8 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||
Output Current(Typ), мА | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
Output Current(Typ)(mA) | 42 | 42 | 42 | |||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 20 | 20 | 20 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | 30 | 30 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | 10 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | 18 | 18 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
