Datasheet Texas Instruments TL051A — Даташит
СерияTL051A
Enhanced-JFET Precision Operational Amplifier
TL05x, TL05xA datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2003
Операционные усилители Enhanced-JFET Precision Op Amp
T-electron
TL051A
TL051A
TL051A
TL051ACDTL051ACDG4TL051ACPTL051AIDTL051AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDPDP
Industry STD TermSOICSOICPDIPSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757550
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка051AC051ACTL051ACP
Width (мм)3.913.916.353.916.35
Length (мм)4.94.99.814.99.81
Thickness (мм)1.581.583.91.583.9
Pitch (мм)1.271.272.541.272.54
Max Height (мм)1.751.755.081.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL051ACD
TL051ACD
TL051ACDG4
TL051ACDG4
TL051ACP
TL051ACP
TL051AID
TL051AID
TL051AIP
TL051AIP
Additional FeaturesN/AN/AN/AVos Adj PinVos Adj Pin
Approx. Price (US$)1.29 | 1ku1.29 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ757575
CMRR(Min)(dB)7575
CMRR(Typ), дБ939393
CMRR(Typ)(dB)9393
GBW(Typ), МГц3.33.33.3
GBW(Typ)(MHz)3.33.3
Input Bias Current(Max), pA200200200
Input Bias Current(Max)(pA)200200
Iq per channel(Max), мА3.23.23.2
Iq per channel(Max)(mA)3.23.2
Iq per channel(Typ), мА2.72.72.7
Iq per channel(Typ)(mA)2.72.7
Количество каналов111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C888
Offset Drift(Typ)(uV/C)88
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Current(Typ), мА424242
Output Current(Typ)(mA)4242
Package GroupSOICSOICPDIPSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us202020
Slew Rate(Typ)(V/us)2020
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10303030
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10101010
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)1010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц181818
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.80.80.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL051A
