Datasheet Texas Instruments TL052 — Даташит
Серия | TL052 |
Dual Enhanced JFET Precision Operational Amplifier
TL05x, TL05xA datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2003
Купить TL052 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.20 до 1 542 ₽ 41 предложений от 26 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 3 МГц, 20.7 В/мкс, ± 5В до ± 15В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
TL052CDR Texas Instruments | 9.20 ₽ | ||
TL052CDR Texas Instruments | 14 ₽ | ||
TL052CD Texas Instruments | 56 ₽ | ||
TL052CDR Texas Instruments | от 64 ₽ |
TL052-W | TL052CD | TL052CDG4 | TL052CDR | TL052CDRE4 | TL052CDRG4 | TL052CP | TL052CPSR | TL052ID | TL052IDG4 | TL052IDR | TL052IDRE4 | TL052IP | TL052IPE4 | TL052MFKB | TL052MJG | TL052MJGB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Package Type | YS | D | D | D | D | D | P | PS | D | D | D | D | P | P | FK | JG | JG |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | LCCC | CDIP | CDIP | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T | |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||||
Маркировка | TL052C | TL052C | TL052C | TL052C | TL052C | TL052CP | T052 | TL052I | TL052I | TL052I | TL052I | TL052IP | TL052IP | ||||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 8.89 | 6.67 | 6.67 | |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 8.89 | 9.6 | 9.6 | |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.83 | 4.57 | 4.57 | |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL052-W | TL052CD | TL052CDG4 | TL052CDR | TL052CDRE4 | TL052CDRG4 | TL052CP | TL052CPSR | TL052ID | TL052IDG4 | TL052IDR | TL052IDRE4 | TL052IP | TL052IPE4 | TL052MFKB | TL052MJG | TL052MJGB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.19 | 1ku | 0.19 | 1ku | 0.19 | 1ku | 0.19 | 1ku | |||||||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||
GBW(Typ), МГц | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | ||||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 -40 to 85 | 0 to 70 -40 to 85 | 0 to 70 -40 to 85 | 0 to 70 -40 to 85 | |||||||||||||
Output Current(Typ), мА | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||
Package Group | WAFERSALE | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP SO SOIC WAFERSALE | PDIP SO SOIC WAFERSALE | PDIP SO SOIC WAFERSALE |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | |||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Серия: TL052 (17)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
