Datasheet Texas Instruments TL052A — Даташит
СерияTL052A
Enhanced-JFET Precision Dual Operational Amplifier
TL05x, TL05xA datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2003
HP Location Discovery Services LCD8500 Kit (for AF643A)
TL052A
T-electron
TL052A
Onber.ru
Аксессуар HP TL052A
Hewlett-Packard
TL052ACDTL052ACDG4TL052ACDRTL052ACDRG4TL052ACPTL052ACPE4TL052AIDTL052AIDE4TL052AIDG4TL052AIDRTL052AIDRG4TL052AIPTL052AMFKBTL052AMJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin888888888888208
Package TypeDDDDPPDDDDDPFKJG
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY75752500250050507575752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка052AC052AC052AC052ACTL052ACPTL052ACP052AI052AI052AI052AI052AITL052AIP
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.913.916.358.896.67
Length (мм)4.94.94.94.99.819.814.94.94.94.94.99.818.899.6
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.581.583.91.834.57
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.271.272.541.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.751.755.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL052ACD
TL052ACD
TL052ACDG4
TL052ACDG4
TL052ACDR
TL052ACDR
TL052ACDRG4
TL052ACDRG4
TL052ACP
TL052ACP
TL052ACPE4
TL052ACPE4
TL052AID
TL052AID
TL052AIDE4
TL052AIDE4
TL052AIDG4
TL052AIDG4
TL052AIDR
TL052AIDR
TL052AIDRG4
TL052AIDRG4
TL052AIP
TL052AIP
TL052AMFKB
TL052AMFKB
TL052AMJGB
TL052AMJGB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.77 | 1ku0.77 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ757575757575757575757575
CMRR(Min)(dB)7575
CMRR(Typ), дБ939393939393939393939393
CMRR(Typ)(dB)9393
GBW(Typ), МГц3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
GBW(Typ)(MHz)3.33.3
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200200200200200200
Input Bias Current(Max)(pA)200200
Iq per channel(Max), мА3.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.2
Iq per channel(Max)(mA)3.23.2
Iq per channel(Typ), мА2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Iq per channel(Typ)(mA)2.72.7
Количество каналов222222222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C666666666666
Offset Drift(Typ)(uV/C)66
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА424242424242424242424242
Output Current(Typ)(mA)4242
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
SOIC
PDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us202020202020202020202020
Slew Rate(Typ)(V/us)2020
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10303030303030303030303030
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10101010101010101010101010
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)1010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц181818181818181818181818
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаНетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL052A
