Datasheet Texas Instruments TL054 — Даташит
Серия | TL054 |
Quad Enhanced JFET Precision Operational Amplifier
TL05x, TL05xA datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2003
Купить TL054 на РадиоЛоцман.Цены — от 8.38 до 7 955 ₽ 36 предложений от 22 поставщиков Разъемы / RJ45, RJ12, RJ11, Ethernet / С трансформатором и светодиодами 10/100 Base-PoE 1x1 Tab-Down RJ45 со светодиодами и трансформатором | |||
L-KLS12-TL054-1x1-G/Y-1-03 KLS Electronic | 8.38 ₽ | ||
TL054CN Texas Instruments | 62 ₽ | ||
TL054CN Texas Instruments | от 73 ₽ | ||
TL054IDR | 7 955 ₽ |
TL054CD | TL054CDE4 | TL054CDR | TL054CDRG4 | TL054CN | TL054CNE4 | TL054CNSR | TL054ID | TL054IDE4 | TL054IDG4 | TL054IDR | TL054IDRG4 | TL054IN | TL054MFKB | TL054MJ | TL054MJB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | N | N | NS | D | D | D | D | D | N | FK | J | J |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | |||
Маркировка | TL054C | TL054C | TL054C | TL054C | TL054CN | TL054CN | TL054 | TL054I | TL054I | TL054I | TL054I | TL054I | TL054IN | |||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 8.89 | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 8.89 | 19.56 | 19.56 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL054CD | TL054CDE4 | TL054CDR | TL054CDRG4 | TL054CN | TL054CNE4 | TL054CNSR | TL054ID | TL054IDE4 | TL054IDG4 | TL054IDR | TL054IDRG4 | TL054IN | TL054MFKB | TL054MJ | TL054MJB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.88 | 1ku | 0.88 | 1ku | 0.88 | 1ku | |||||||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
CMRR(Min)(dB) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
CMRR(Typ)(dB) | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||
GBW(Typ), МГц | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
GBW(Typ)(MHz) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||
Iq per channel(Max)(mA) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
Iq per channel(Typ)(mA) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||||||
Output Current(Typ), мА | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
Output Current(Typ)(mA) | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | |||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4 | 4 | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Серия: TL054 (16)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
