Datasheet Texas Instruments TL054A — Даташит
СерияTL054A
Enhanced-JFET Precision Quad Operational Amplifier
TL05x, TL05xA datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2003
5 предложений от 5 поставщиков
Операционные усилители Enhanced-JFET Precision Quad
ТаймЧипс
TL054A1N
Flash-Turtle
TL054AING4
TL054A
TL054A
TL054ACDTL054ACDE4TL054ACDG4TL054ACDRTL054ACNTL054AIDTL054AIDG4TL054AIDRTL054AIDRE4TL054AMFKBTL054AMJB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1414141414141414142014
Package TypeDDDDNDDDDFKJ
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICLCCCCDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY505050250025505025002500
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTL054ACTL054ACTL054ACTL054ACTL054ACNTL054AITL054AITL054AITL054AI
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.918.896.67
Length (мм)8.658.658.658.6519.38.658.658.658.658.8919.56
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.581.581.834.57
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.751.752.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL054ACD
TL054ACD
TL054ACDE4
TL054ACDE4
TL054ACDG4
TL054ACDG4
TL054ACDR
TL054ACDR
TL054ACN
TL054ACN
TL054AID
TL054AID
TL054AIDG4
TL054AIDG4
TL054AIDR
TL054AIDR
TL054AIDRE4
TL054AIDRE4
TL054AMFKB
TL054AMFKB
TL054AMJB
TL054AMJB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)2.88 | 1ku2.88 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ757575757575757575
CMRR(Min)(dB)7575
CMRR(Typ), дБ929292929292929292
CMRR(Typ)(dB)9292
GBW(Typ), МГц3.33.33.33.33.33.33.33.33.3
GBW(Typ)(MHz)3.33.3
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200200200
Input Bias Current(Max)(pA)200200
Iq per channel(Max), мА3.23.23.23.23.23.23.23.23.2
Iq per channel(Max)(mA)3.23.2
Iq per channel(Typ), мА2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Iq per channel(Typ)(mA)2.72.7
Количество каналов444444444
Number of Channels(#)44
Offset Drift(Typ), uV/C232323232323232323
Offset Drift(Typ)(uV/C)2323
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА424242424242424242
Output Current(Typ)(mA)4242
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
SOIC
PDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us202020202020202020
Slew Rate(Typ)(V/us)2020
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10303030303030303030
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10101010101010101010
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)1010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц181818181818181818
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.51.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL054A
