Datasheet Texas Instruments TL061 — Даташит
Серия | TL061 |
Low-Power JFET-Input General-Purpose Operational Amplifier
TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 май 2015
Купить TL061 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.62 до 61 ₽ 63 предложений от 34 поставщиков Операционный усилитель - [DIP-8]; Тип ОУ: Стандартный; Каналы: 1; Uпит: 6...36 В; Iпотр: 200 мкА; Прог. Кусил.: Нет; GBW: 1 МГц.... | |||
TL061CDT STMicroelectronics | 2.62 ₽ | ||
TL061CD STMicroelectronics | 5.88 ₽ | ||
TL061CP3 Texas Instruments | 11 ₽ | ||
TL061 Texas Instruments | по запросу |
81023012A | TL061CD | TL061CDR | TL061CP | TL061CPE4 | TL061CPSR | TL061CPWLE | TL061ID | TL061IDR | TL061IDRG4 | TL061IP | TL061IPE4 | TL061MJG | TL061MJGB | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | FK | D | D | P | P | PS | PW | D | D | D | P | P | JG | JG |
Industry STD Term | LCCC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Width (мм) | 8.89 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 8.89 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 9.6 | 9.6 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2.03 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 75 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | ||||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||||
Маркировка | TL061C | TL061C | TL061CP | TL061CP | T061 | TL061I | TL061I | TL061I | TL061IP | TL061IP |
Parameters / Models | 81023012A | TL061CD | TL061CDR | TL061CP | TL061CPE4 | TL061CPSR | TL061CPWLE | TL061ID | TL061IDR | TL061IDRG4 | TL061IP | TL061IPE4 | TL061MJG | TL061MJGB |
Additional Features | Vos Adj Pin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 0.14 | 1ku | 0.14 | 1ku | 0.14 | 1ku | 0.14 | 1ku | ||||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||||
Output Current(Typ), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Package Group | PDIP SOIC SO | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SO | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP SOIC SO | PDIP SOIC SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 | 6 | 6 | 6 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
- Understanding Operational Amplifier SpecificationsPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 13 июл 1998
Selecting the right operational amplifier for a specific application requires you to have your design goals clearly in mind along with a firm understanding of what the published specifications mean. This paper addresses the issue of understanding data sheet specifications.This paper begins with background information. First introductory topics on the basic principles of amplifiers are presen - Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B)PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2016
While in the process of reviewing Texas Instruments applications notes including those from Burr-Brown - I uncovered a couple of treasures this handbook on op amp applications and one on active RC networks. These old publications from 1963 and 1966 respectively are some of the finest works on op amp theory that I have ever seen. Nevertheless they contain some material that is hopelessly outd
Серия: TL061 (14)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
