Datasheet Texas Instruments TL062A — Даташит
СерияTL062A
Low-Power JFET-Input Operational Amplifier
TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 май 2015
Операционные усилители Lo-Pwr JFET-Input Op Amp
TL062A
ТаймЧипс
TL062A
T-electron
TL062A
TL062ACDTL062ACDE4TL062ACDRTL062ACDRE4TL062ACDRG4TL062ACJGTL062ACPTL062ACPE4TL062ACPSRTL062ACPSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDDDJGPPPSPS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025002500505020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка062AC062AC062AC062AC062ACTL062ACPTL062ACPT062AT062A
Width (мм)3.913.913.913.913.916.676.356.355.35.3
Length (мм)4.94.94.94.94.99.69.819.816.26.2
Thickness (мм)1.581.581.581.581.584.573.93.91.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.542.541.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.085.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL062ACD
TL062ACD
TL062ACDE4
TL062ACDE4
TL062ACDR
TL062ACDR
TL062ACDRE4
TL062ACDRE4
TL062ACDRG4
TL062ACDRG4
TL062ACJG
TL062ACJG
TL062ACP
TL062ACP
TL062ACPE4
TL062ACPE4
TL062ACPSR
TL062ACPSR
TL062ACPSRG4
TL062ACPSRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.24 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ707070707070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ868686868686868686
CMRR(Typ)(dB)86
GBW(Typ), МГц111111111
GBW(Typ)(MHz)1
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200200200
Input Bias Current(Max)(pA)200
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.250.250.250.250.25
Iq per channel(Max)(mA)0.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.2
Количество каналов222222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C101010101010101010
Offset Drift(Typ)(uV/C)10
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА101010101010101010
Output Current(Typ)(mA)10
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Slew Rate(Typ)(V/us)3.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636363636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10777777777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц424242424242424242
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)42
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ666666666
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL062A
