Datasheet Texas Instruments TL064A — Даташит
СерияTL064A
Quad Low-Power JFET-Input Operational Amplifier
TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 май 2015
Операционные усилители Low-Power JFET-Input Op Amp
TL064A
TL064A
T-electron
TL064A
TL064ACDTL064ACDE4TL064ACDRTL064ACDRE4TL064ACNTL064ACP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDDDNNFF
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY50502500250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаTL064ACTL064ACTL064ACTL064ACTL064ACNLF444ACN
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.177
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.429
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.33
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL064ACD
TL064ACD
TL064ACDE4
TL064ACDE4
TL064ACDR
TL064ACDR
TL064ACDRE4
TL064ACDRE4
TL064ACN
TL064ACN
TL064ACP
TL064ACP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.29 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ), дБ8686868686
CMRR(Typ)(dB)86
GBW(Typ), МГц11111
GBW(Typ)(MHz)1
Input Bias Current(Max), pA200200200200200
Input Bias Current(Max)(pA)200
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.25
Iq per channel(Max)(mA)0.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.2
Количество каналов44444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C1010101010
Offset Drift(Typ)(uV/C)10
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010
Output Current(Typ)(mA)10
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.53.53.53.53.5
Slew Rate(Typ)(V/us)3.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1077777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4242424242
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)42
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ66666
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL064A
