Datasheet Texas Instruments TL064B — Даташит
СерияTL064B
Quad Low-Power JFET-Input Operational Amplifier
TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 май 2015
Операционные усилители Quad Low Power JFET
TL064B
TradeElectronics
TL064B
T-electron
TL064B
TL064BCDTL064BCDG4TL064BCDRTL064BCNTL064BCNE4TL064BCP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDDNNNFF
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY505025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTL064BCTL064BCTL064BCTL064BCNTL064BCNLF444ACN
Width (мм)3.913.913.916.356.356.35
Length (мм)8.658.658.6519.319.319.177
Thickness (мм)1.581.581.583.93.93.429
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.085.33
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL064BCD
TL064BCD
TL064BCDG4
TL064BCDG4
TL064BCDR
TL064BCDR
TL064BCN
TL064BCN
TL064BCNE4
TL064BCNE4
TL064BCP
TL064BCP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ8080808080
CMRR(Min)(dB)80
CMRR(Typ), дБ8686868686
CMRR(Typ)(dB)86
GBW(Typ), МГц11111
GBW(Typ)(MHz)1
Input Bias Current(Max), pA200200200200200
Input Bias Current(Max)(pA)200
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.25
Iq per channel(Max)(mA)0.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.2
Количество каналов44444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C1010101010
Offset Drift(Typ)(uV/C)10
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010
Output Current(Typ)(mA)10
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.53.53.53.53.5
Slew Rate(Typ)(V/us)3.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1077777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4242424242
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)42
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL064B
