HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TL064M — Даташит
СерияTL064M
Low-Power JFET-Input Quad Operational Amplifier
TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 май 2015
LOW POWER J-FET QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL064M/BEAJC
МосЧип
TL064M----CALLREP
TradeElectronics
TL064M
T-electron
TL064M
81023032A8102303CA8102303DATL064MFKBTL064MJTL064MJBTL064MWB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141420141414
Package TypeFKJWFKJJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка81023032A8102303CATL064MWBTL064MFKBTL064MJ8102303CATL064MWB
Width (мм)8.896.675.978.896.676.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.5619.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.574.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.542.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models81023032A
81023032A
8102303CA
8102303CA
8102303DA
8102303DA
TL064MFKB
TL064MFKB
TL064MJ
TL064MJ
TL064MJB
TL064MJB
TL064MWB
TL064MWB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ80808080808080
CMRR(Typ), дБ86868686868686
GBW(Typ), МГц1111111
IIB(Max), pA200200200200200200200
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.250.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.2
Количество каналов4444444
Offset Drift(Typ), uV/C15151515151515
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА10101010101010
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us3.53.53.53.53.53.53.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=107777777
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц42424242424242
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ6666666
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL064M
