Datasheet Texas Instruments TL071A — Даташит
СерияTL071A
Low-Noise JFET-Input Operational Amplifier
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
Операционные усилители Low-Noise JFET-Input Op Amp
TL071A
TL071A
T-electron
TL071A
TL071ACDTL071ACDG4TL071ACDRTL071ACPTL071ACPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY757525005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
Маркировка071AC071AC071ACTL071ACPTL071ACP
Width (мм)3.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL071ACD
TL071ACD
TL071ACDG4
TL071ACDG4
TL071ACDR
TL071ACDR
TL071ACP
TL071ACP
TL071ACPE4
TL071ACPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ7575757575
CMRR(Typ), дБ100100100100100
GBW(Typ), МГц33333
Input Bias Current(Max), pA200200200200200
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.41.41.41.41.4
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C1818181818
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1313131313
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1077777
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1818181818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ66666
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL071A
