Datasheet Texas Instruments TL071B — Даташит
СерияTL071B
Low-Noise JFET-Input Operational Amplifier
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
Операционные усилители Low-Noise JFET-Input Op Amp
TL071B
МосЧип
TL071B
T-electron
TL071B
Acme Chip
TL071B
TL071BCDTL071BCDE4TL071BCDG4TL071BCDRTL071BCPTL071BCPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY75757525005050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
Маркировка071BC071BC071BC071BCTL071BCPTL071BCP
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL071BCD
TL071BCD
TL071BCDE4
TL071BCDE4
TL071BCDG4
TL071BCDG4
TL071BCDR
TL071BCDR
TL071BCP
TL071BCP
TL071BCPE4
TL071BCPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ757575757575
CMRR(Typ), дБ100100100100100100
GBW(Typ), МГц333333
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.41.41.41.41.41.4
Количество каналов111111
Offset Drift(Typ), uV/C181818181818
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us131313131313
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10777777
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц181818181818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL071B
