Datasheet Texas Instruments TL072A — Даташит
Серия | TL072A |
Low-Noise JFET-Input Operational Amplifier
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
5 предложений от 5 поставщиков Dual low-noise JFET-input improved offset operational amplifier 8-SOIC 0 to 70 | |||
TL072A | 3 773 ₽ | ||
TL072A | по запросу | ||
TL072A Texas Instruments | по запросу | ||
TL072ACD | TL072ACDE4 | TL072ACDR | TL072ACDRE4 | TL072ACDRG4 | TL072ACJG | TL072ACP | TL072ACPE4 | TL072ACPSR | TL072ACPSRE4 | TL072ACPSRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D | JG | P | P | PS | PS | PS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||||
Маркировка | 072AC | 072AC | 072AC | 072AC | 072AC | TL072ACP | TL072ACP | ||||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.67 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.6 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL072ACD | TL072ACDE4 | TL072ACDR | TL072ACDRE4 | TL072ACDRG4 | TL072ACJG | TL072ACP | TL072ACPE4 | TL072ACPSR | TL072ACPSRE4 | TL072ACPSRG4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.26 | 1ku | 0.26 | 1ku | 0.26 | 1ku | 0.26 | 1ku | |||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SOIC | PDIP | PDIP | PDIP SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | |||||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 | 6 | 6 | 6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Серия: TL072A (11)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
