Datasheet Texas Instruments TL072B — Даташит
СерияTL072B
Low-Noise JFET-Input Operational Amplifier
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
Операционные усилители Dual Lo-Noise JFET Input Op Amp
TL072B
TL072B
T-electron
TL072B
Acme Chip
TL072B
TL072BCDTL072BCDE4TL072BCDG4TL072BCDRTL072BCDRE4TL072BCDRG4TL072BCPTL072BCPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeDDDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY7575752500250025005050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка072BC072BC072BC072BC072BC072BCTL072BCPTL072BCP
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL072BCD
TL072BCD
TL072BCDE4
TL072BCDE4
TL072BCDG4
TL072BCDG4
TL072BCDR
TL072BCDR
TL072BCDRE4
TL072BCDRE4
TL072BCDRG4
TL072BCDRG4
TL072BCP
TL072BCP
TL072BCPE4
TL072BCPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ7575757575757575
CMRR(Typ), дБ100100100100100100100100
GBW(Typ), МГц33333333
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200200
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.41.41.41.41.41.41.41.4
Количество каналов22222222
Offset Drift(Typ), uV/C1818181818181818
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1313131313131313
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1077777777
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1818181818181818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL072B
Публикации по теме
