Datasheet Texas Instruments TL081 — Даташит
Семейство | TL08xx |
Серия | TL081 |
JFET-Input Operational Amplifier
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
Купить TL081 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.01 до 44 ₽ 61 предложений от 32 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 3 МГц, 13 В/мкс, 7В до 36В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
TL081CDT STMicroelectronics | 4.01 ₽ | ||
TL081IDT STMicroelectronics | 6.84 ₽ | ||
TL081HIDBVR Texas Instruments | от 18 ₽ | ||
TL081IDR Texas Instruments | от 44 ₽ |
TL081CD | TL081CDR | TL081CP | TL081CPE4 | TL081CPSR | TL081CPWLE | TL081ID | TL081IDG4 | TL081IDR | TL081IDRE4 | TL081IDRG4 | TL081IP | TL081MFKB | TL081MJG | TL081MJGB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | P | P | PS | PW | D | D | D | D | D | P | FK | JG | JG |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 75 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | ||||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | ||||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 8.89 | 6.67 | 6.67 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 8.89 | 9.6 | 9.6 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL081CD | TL081CDR | TL081CP | TL081CPE4 | TL081CPSR | TL081CPWLE | TL081ID | TL081IDG4 | TL081IDR | TL081IDRE4 | TL081IDRG4 | TL081IP | TL081MFKB | TL081MJG | TL081MJGB |
Additional Features | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | |||||||||||
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | |||||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||
Основные особенности | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||||
Output Current(Typ), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SO | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | |||||||||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 | 6 | 6 | 6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
- Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation. - Compensation Methodology for Error in SK Low-Pass Filter Caused by Limited GBWPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2017
This application report provides a tutorial description of the error analysis for the Sallen-Key active low-pass filter.Additionally the report introduces a new compensation method to reduce the errors caused by the limitedgain-bandwidth of an op amp. Simulation and test data which demonstrate the performance achieved with thiscompensation technique are presented.
Серия: TL081 (15)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
