HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TL081A — Даташит
СемействоTL08xx
СерияTL081A
JFET-Input Operational Amplifier
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
Операционные усилители JFET Input
TL081A
TradeElectronics
TL081A
T-electron
TL081A
TL081ACDTL081ACDRTL081ACJGTL081ACPTL081ACPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDJGPP
Industry STD TermSOICSOICCDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY7525005050
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBE
Маркировка081AC081ACTL081ACPTL081ACP
Width (мм)3.913.916.676.356.35
Length (мм)4.94.99.69.819.81
Thickness (мм)1.581.584.573.93.9
Pitch (мм)1.271.272.542.542.54
Max Height (мм)1.751.755.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL081ACD
TL081ACD
TL081ACDR
TL081ACDR
TL081ACJG
TL081ACJG
TL081ACP
TL081ACP
TL081ACPE4
TL081ACPE4
Additional FeaturesN/AN/AVos Adj PinN/AN/A
Approx. Price (US$)0.26 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ75757575
CMRR(Min)(dB)75
CMRR(Typ), дБ86868686
CMRR(Typ)(dB)86
GBW(Typ), МГц3333
GBW(Typ)(MHz)3
Input Bias Current(Max), pA200200200200
Input Bias Current(Max)(pA)200
Iq per channel(Max), мА2.82.82.82.8
Iq per channel(Max)(mA)2.8
Iq per channel(Typ), мА1.41.41.41.4
Iq per channel(Typ)(mA)1.4
Количество каналов1111
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C18181818
Offset Drift(Typ)(uV/C)18
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА10101010
Output Current(Typ)(mA)10
Package GroupSOICSOICPDIP
SOIC
PDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us13131313
Slew Rate(Typ)(V/us)13
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=107777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц18181818
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)18
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ6666
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)6
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL081A
