Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments TL103WA — Даташит
СерияTL103WA
Dual OpAmp With Internal Reference
TL103W Dual Operational Amplifiers With Internal Reference datasheet
PDF, 753 Кб, Версия: M, Файл опубликован: 10 окт 2016
Операционные усилители Dual Op Amp W/ Internal Ref
TL103WA
TL103WA
T-electron
TL103WA
TL103WAIDTL103WAIDRTL103WAIDRE4TL103WAIDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75250025002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаZ103WAZ103WAZ103WAZ103WA
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsTL103WAID
TL103WAID
TL103WAIDR
TL103WAIDR
TL103WAIDRE4
TL103WAIDRE4
TL103WAIDRG4
TL103WAIDRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ70707070
CMRR(Typ), дБ85858585
GBW(Typ), МГц0.90.90.90.9
Input Bias Current(Max), pA150000150000150000150000
Iq per channel(Max), мА0.60.60.60.6
Iq per channel(Typ), мА0.350.350.350.35
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C7777
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output Current(Typ), мА12121212
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.40.40.40.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1032323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц50505050
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL103WA
