Datasheet Texas Instruments TL3472 — Даташит
Серия | TL3472 |
High-Slew-Rate, Single-Supply Operational Amplifier
High Slew Rate, Single Supply, Operational Amplifier datasheet
PDF, 580 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 21 июл 2003
Купить TL3472 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 1 711 ₽ 36 предложений от 25 поставщиков IC: операционный усилитель; 4МГц; Ch: 2; SO8; ±2÷18ВDC,4÷36ВDC | |||
TL3472IDR Texas Instruments | 12 ₽ | ||
TL3472IDR Texas Instruments | 15 ₽ | ||
TL3472CDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
TL3472CDR Texas Instruments | по запросу |
TL3472CD | TL3472CDG4 | TL3472CDR | TL3472CDRG4 | TL3472CP | TL3472ID | TL3472IDR | TL3472IP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 75 | 2500 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | 3472C | 3472C | 3472C | 3472C | TL3472CP | Z3472 | Z3472 | TL3472IP |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL3472CD | TL3472CDG4 | TL3472CDR | TL3472CDRG4 | TL3472CP | TL3472ID | TL3472IDR | TL3472IP |
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
CMRR(Typ), дБ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
GBW(Typ), МГц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Input Bias Current(Max), pA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
Iq per channel(Max), мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Серия: TL3472 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
