Datasheet Texas Instruments TL432 — Даташит
Серия | TL432 |
Adjustable Precision Shunt Regulator
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
Купить TL432 на РадиоЛоцман.Цены — от 1.53 до 355 ₽ 56 предложений от 29 поставщиков Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - регулируемый, TL432, 2.495В до 36В | |||
TL432BCDBZ (KL431) | 1.53 ₽ | ||
TL432[0.5%] Youtai | 2.46 ₽ | ||
TL432 | от 159 ₽ | ||
TL432AIDBZR Texas Instruments | по запросу |
TL432CDBVR | TL432CDBZR | TL432CPK | TL432IDBVR | TL432IDBZR | TL432IDBZT | TL432IPK | TL432QDBZR | TL432QPK | TL432QPKG3 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | DBV | DBZ | PK | DBV | DBZ | DBZ | PK | DBZ | PK | PK |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-89 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSSO-F | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSSO-F | R-PDSO-G | R-PSSO-F | R-PSSO-F |
Package QTY | 3000 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | 250 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | T4CG | T4CS | 2A | T4IU | T4IU | T4IS | 2B | T4QU | 2C | 2C |
Width (мм) | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 |
Length (мм) | 2.9 | 2.92 | 4.5 | 2.9 | 2.92 | 2.92 | 4.5 | 2.92 | 4.5 | 4.5 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Pitch (мм) | .95 | .96 | 1.5 | .95 | .96 | .96 | 1.5 | .96 | 1.5 | 1.5 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.22 | 1.6 | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 1.6 | 1.22 | 1.6 | 1.6 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL432CDBVR | TL432CDBZR | TL432CPK | TL432IDBVR | TL432IDBZR | TL432IDBZT | TL432IPK | TL432QDBZR | TL432QPK | TL432QPKG3 |
Initial Accuracy(Max), % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iout/Iz(Max), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Min Iz for Regulation, uA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-89 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) |
Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
VO, В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VO Adj(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
VO Adj(Min), В | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Understanding stability boundary conditions charts in TL431 TL432 Data sheet (Rev. A)PDF, 386 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 янв 2014
- Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulatorPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: TL432 (10)
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
