Datasheet Texas Instruments TL7702A — Даташит
Серия | TL7702A |
Single SVS With Pgmmable UV Threshold & Reset Time Delay
TL77xxA Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 сен 2016
7 предложений от 7 поставщиков Контрольные цепи Sngl SVS W/Prg UV Th & Reset Time Delay | |||
7702AC TL7702ACDR SOP8 монитор TL7702ACD TL7702A новый оригинальный | 25 ₽ | ||
TL7702A | по запросу | ||
TL7702AED STMicroelectronics | по запросу | ||
TL7702A/P STMicroelectronics | по запросу |
TL7702ACD | TL7702ACDG4 | TL7702ACDR | TL7702ACDRE4 | TL7702ACDRG4 | TL7702ACP | TL7702AID | TL7702AIDE4 | TL7702AIDG4 | TL7702AIDR | TL7702AIDRE4 | TL7702AIDRG4 | TL7702AIP | TL7702AIPE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D | P | D | D | D | D | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 75 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | 7702AC | 7702AC | 7702AC | 7702AC | 7702AC | TL7702ACP | 7702AI | 7702AI | 7702AI | 7702AI | 7702AI | 7702AI | TL7702AIP | TL7702AIP |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL7702ACD | TL7702ACDG4 | TL7702ACDR | TL7702ACDRE4 | TL7702ACDRG4 | TL7702ACP | TL7702AID | TL7702AIDE4 | TL7702AIDG4 | TL7702AIDR | TL7702AIDRE4 | TL7702AIDRG4 | TL7702AIP | TL7702AIPE4 |
# of Supplies Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), uA | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Driver Type / Reset Output | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reset Threshold Accuracy, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Special Features | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset |
Threshold Voltage 1(Typ), В | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Time Delay, ms | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable |
VCC(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
VCC(Min), В | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Watchdog Timer WDI, sec | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да |
- Supply Voltage Supervisor TL77xx SeriesPDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
Reliable operation of a circuit or system requires the supply voltage to be between certain limits. A voltage monitor is thus required to check the supply voltage and provide a signal to the controlled circuit, to reset or re-initialize the system whenever the supply voltage has failed. For this purpose Texas Instruments developed the supply voltage supervisor series TL77xx, which offers these fu
Серия: TL7702A (14)
- Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
