HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TL7733B — Даташит
СерияTL7733B
Single Supply-Voltage Supervisor
TL7702B, TL7733B, and TL7705B Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 1 сен 2019
30 предложений от 17 поставщиков
3.08V Supply Voltage Supervisor 0V to 18V 1 Active Low 8Pin SOIC Tube
TL7733BCD
14 ₽
TL7733BCD
18 ₽
ICdarom.ru
TL7733BCD
от 22 ₽
ЭИК
TL7733BCD
от 160 ₽
TL7733BCDTL7733BCDE4TL7733BCDG4TL7733BCDRTL7733BCDRE4TL7733BCPTL7733BIDTL7733BIDG4TL7733BIDRTL7733BIDRG4TL7733BIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDDDPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757575250025005075752500250050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка7733BC7733BC7733BC7733BC7733BCTL7733BCP7733BI7733BI7733BI7733BITL7733BIP
Width (мм)3.913.913.913.913.916.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.94.99.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL7733BCD
TL7733BCD
TL7733BCDE4
TL7733BCDE4
TL7733BCDG4
TL7733BCDG4
TL7733BCDR
TL7733BCDR
TL7733BCDRE4
TL7733BCDRE4
TL7733BCP
TL7733BCP
TL7733BID
TL7733BID
TL7733BIDG4
TL7733BIDG4
TL7733BIDR
TL7733BIDR
TL7733BIDRG4
TL7733BIDRG4
TL7733BIP
TL7733BIP
# of Supplies Monitored11111111111
Iq(Typ), uA18001800180018001800180018001800180018001800
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drain
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %2.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.6
Special FeaturesManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual Reset
Threshold Voltage 1(Typ), В3.083.083.083.083.083.083.083.083.083.083.08
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Time Delay, msProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammable
VCC(Max), В1818181818181818181818
VCC(Min), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Supply Voltage Supervisor TL77xx Series
    PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
    Reliable operation of a circuit or system requires the supply voltage to be between certain limits. A voltage monitor is thus required to check the supply voltage and provide a signal to the controlled circuit, to reset or re-initialize the system whenever the supply voltage has failed. For this purpose Texas Instruments developed the supply voltage supervisor series TL77xx, which offers these fu
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7733B
