Datasheet Texas Instruments TLC070 — Даташит
Серия | TLC070 |
Single Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp w/Shutdown
Datasheet
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Купить TLC070 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 2 778 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков Операционные усилители Sngl Wide-Bandwidth Hi-Output-Drive | |||
TLC070CIP Texas Instruments | 26 ₽ | ||
TLC070CIP Texas Instruments | 28 ₽ | ||
TLC070IDGN Texas Instruments | 159 ₽ | ||
TLC070CIP | 2 778 ₽ |
TLC070CD | TLC070CDGNR | TLC070CDGNRG4 | TLC070CDR | TLC070ID | TLC070IDGNR | TLC070IDR | TLC070IP | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGN | DGN | D | D | DGN | D | P |
Industry STD Term | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | HVSSOP | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 2500 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | ||
Маркировка | C070C | ACS | C070C | C070I | ACT | C070I | TLC070I | |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC070CD | TLC070CDGNR | TLC070CDGNRG4 | TLC070CDR | TLC070ID | TLC070IDGNR | TLC070IDR | TLC070IP |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 0.73 | 1ku | 0.73 | 1ku | 0.73 | 1ku | |||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
CMRR(Min)(dB) | 80 | 80 | 80 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
CMRR(Typ)(dB) | 95 | 95 | 95 | |||||
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
GBW(Typ)(MHz) | 10 | 10 | 10 | |||||
IIB(Max)(pA) | 50 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Input Bias Current(Max)(pA) | 50 | 50 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
Iq per channel(Max)(mA) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | |||||
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Output Current(Typ)(mA) | 100 | 100 | 100 | |||||
Package Group | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | SOIC | PDIP |
Package Size(mm2=WxL) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 | |||||||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 16 | 16 | 16 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | 16 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 7 | 7 | 7 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да | Нет |
- Nulling Input Offset Voltage of Operational AmplifiersPDF, 94 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2000
The input offset voltage of operational amplifiers (op-amps) arises from unavoidable mismatches in the differential input stage of the op-amp circuit caused by mismatched transistor pairs, collector currents, current-gain betas(B), collector or emitter resistors, etc. This application report describes the effects of mismatched components on the input offset voltage, and proposes using an external - TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC070 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
