Datasheet Texas Instruments TLC071A — Даташит
СерияTLC071A
Single Wide Bandwidth High Output Drive Op Amp
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Операционные усилители Sngl Wide Bandwidth Hi-Output-Drv Op Amp
TLC071A
TLC071A
T-electron
TLC071A
TLC071AIDTLC071AIDG4TLC071AIPTLC071AIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDPP
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY75755050
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаC071AIC071AITLC071AITLC071AI
Width (мм)3.913.916.356.35
Length (мм)4.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.755.085.08
Parameters / ModelsTLC071AID
TLC071AID
TLC071AIDG4
TLC071AIDG4
TLC071AIP
TLC071AIP
TLC071AIPE4
TLC071AIPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ80808080
CMRR(Typ), дБ95959595
GBW(Typ), МГц10101010
Input Bias Current(Max), pA50505050
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.91.91.91.9
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100
Package GroupSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us16161616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7777
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.41.41.41.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC071A
