Datasheet Texas Instruments TLC072-Q1 — Даташит
СерияTLC072-Q1
Automotive Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp
Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifier datasheet
PDF, 952 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2008
T-electron
TLC072-Q1
TLC072QDRQ1
Статус продуктаВ производстве
TLC072QDRQ1
N1
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTC072Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsTLC072QDRQ1
TLC072QDRQ1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ80
CMRR(Typ), дБ95
GBW(Typ), МГц10
Input Bias Current(Max), pA50
Iq per channel(Max), мА2.5
Iq per channel(Typ), мА1.9
Количество каналов2
Offset Drift(Typ), uV/C1.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА100
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNo
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us16
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.9
TLC072QDRQ1
Серия: TLC072-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC072-Q1
Публикации по теме
